25 Juin 2022 à 12:54:21 *
Pages: 1 2 3 [4]   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Tutoriel : Manier la fibre (Création moule / refaire une pièce & modification)  (Lu 109944 fois)
« Répondre #45 le: 02 Juillet 2009 à 11:35:58 »
Tu as oublié de laisser le message crash :p
nocs91
« Répondre #46 le: 02 Juillet 2009 à 12:51:16 »
Si, il l'a mis mais entre les balises [/quote ]
Le 600 bandit est celui d'un pote
Si tu veu en voir d'avantage... 600 bandit full cuir
Cuir réalisé par un autre pote
La moto, c'est trop bien quand il fait beau.....
motard78280
« Répondre #47 le: 31 Août 2009 à 14:19:05 »
bonjour tu a fair du mon travail je recherche une personne pour refaire mon arriéré de ma moto un cbr900r pour chamger le feux arriéré
david le gelbe
« Répondre #48 le: 14 Septembre 2009 à 12:00:14 »
faut enlever les gands pour utiliser ton clavier  :smiles_82:
je deviens un pilotte, comme eux, je tombe
cat
« Répondre #49 le: 14 Septembre 2009 à 12:07:59 »
Ahh toi aussi tu as des gants! :stuart: :hihi:
 :secret: on va se faire jeter!
 :sucette_dent:
nocs91
« Répondre #50 le: 17 Septembre 2009 à 12:27:19 »
Bande de bouts laid !!  :violent2:
cat
« Répondre #51 le: 17 Septembre 2009 à 12:39:20 »
T'inquiète, c'était juste pour te faire revenir dans ton post! 8)
Tu en es où finalement avec ta bécane?
 :pup:
nocs91
« Répondre #52 le: 17 Septembre 2009 à 14:08:17 »
 Très souriant c'est vrai que j'ai posté les travaux mais pas le résultat final !!!  :whistling:
En même temps ici c'était plus le tuto que un sujet sur ma bécane, mais puisque tu le demande....
Sinon vous avez les différentes étapes sur ce lien => http://hypnose91.free.fr/Motos/Hornet/hornet.htm
Voilà donc comment elle est depuis un moment... en noir mat
« Dernière édition: 17 Septembre 2009 à 14:31:59 par nocs91 » Journalisée
furigan
« Répondre #53 le: 04 Octobre 2009 à 20:54:21 »
peut tu m'aider je galère a faire tenir la partie de mon bas de carénage sur men gsxr et sa tiens jamais je désespère c'est la tof aavec le cintre :DD2: :DD2: :DD2:
http://picasaweb.google.fr/gexsrad/ReparationCarenageGEX#
furigan
« Répondre #54 le: 04 Octobre 2009 à 20:55:50 »
merci 8)
nocs91
« Répondre #55 le: 05 Octobre 2009 à 15:50:49 »
Donc je suppose que ce doit être cette image:
L'idée du cintre est pas mal  :Sourire
Mais je serai toi, je mettrai coté extérieur (coté visible lorsque ce sera remonté) une bonne bande de scotch double face bien costaux pour te maintenir le carénage, ensuite tu découpes des fines bandes de fibre(un peu plus large quand même que ta bande qui est cassé) et avec de la résine tu viens mettre au minimum 3 couches de fibre & résine...
En principe le scotch devrait tenir... , puis après séchage tu découpes le surplus...
Si le scotch tiens pas à cause de la pression du carénage, (regarde l'illustration ci-dessous) tu perces 1 trou un peu plus loin sur ton carénage, tu te muni d'une bande de PVC de 5mn d'epaisseur (la résine ne prend pas sur le PVC) et tu perces un autre trou avec ta cale pour maintenir le tout, et une fois consolider à la résine, tu retires cette cale et tu rebouches simplement les trous... ( la cale est à mettre coté extérieur biensure, et mets des vis à bois car si tu mets des écroues ils risquent d'être pris dans la résine, et donc difficile à retirer)
Voilà en gros, j'espère que tu auras saisi, sinon tiens moi au courant.
furigan
« Répondre #56 le: 05 Octobre 2009 à 19:28:32 »
oui exactement celle la et merci pour le cintre mais sa n'a pas beaucoup servit et la calle j'y avait pensé mais une en bois donc je vais essaye avec du pvc plein mon taf merci je te dit si sa a marché ou pas et encor merci :-* :p
groseille
« Répondre #57 le: 19 Décembre 2010 à 00:06:10 »
Merci pour le tuto qui est vraiment complet je trouve.
nocs91
« Répondre #58 le: 13 Janvier 2011 à 10:34:56 »
 :DD1:
Et bien bonne année à TOUS!!! Content que ça serve...
J'espère éclairer certains d'entre vous sur le sujet...
Pages: 1 2 3 [4]   Haut de page
20 Janvier 2022 à 23:32:18
