06 Juillet 2020 à 11:18:26 *
Pages: 1 2 [3] 4   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Tutoriel : Manier la fibre (Création moule / refaire une pièce & modification)  (Lu 93856 fois)
VelociR
« Répondre #30 le: 24 Septembre 2008 à 19:00:23 »
Salut, moi g réparé mon carenage plastoc (la partie qui remonte sur le coté de la bulle) avec de la fibre polyestere il ya maintenant plus de deux ans... ca n'a pas bougé et aucune fissure n'est apparu, c'est sur c'est pas la réparation idéale, mais ca tient.
si je comprend bien, tu as "renforcer" avec de la fibres, là, ces messieurs parles de repiquer sur le plastoc' pour modifier la pieces en volume. Je suis de l'avis du gribouilleur. Sans parler de la question du poid
bfprod
« Répondre #31 le: 24 Septembre 2008 à 19:24:00 »
Je suis pas d'accord avec la réponse de bfprod! il n'est pas conseillé de mettre de la résine époxy et de la fibre sur un élément en plastique, que sa soit pour cacher un trou ou faire un rajout!
Sa va tenir quelques mois, et ensuite sa fissure au niveau de la jointure!
Par contre la fibre accroche trés bien sur la tole Sourire
c'est sur que de l'epoxy avec du mat de verre ne tiens pas longtemps mais avec un tissu type sergé de vere ,aucun soucis !
bandit79
« Répondre #32 le: 24 Septembre 2008 à 20:05:06 »
ce n'est pas le durciceur qui va te durcir + la pièce  :doh: mais au lieu de mettre 1 ou de couche de fibre, il en faudra 3 ou 4 si tu veu que ce soit costaud, plus tu met de durciceur plus ta pièce va ce durcir vite ( mais elle sera toujours autant solide ) !!! Ce n'est pas le durciceur qui fait la solidité!!!!!! relis tout le topic depuis le début si besoin pour bien assimiler !!
De plus tu as les infos des produits à te procurer ( que tu trouvera à casto, leroy merlin ou ailleurs )
Après à toi de voir ce que tu veu faire, ça risque de travaillé en effet si c'est pas bien fait, il faut bien poncer ta coque pour que ça puisse bien accrocher et pas besoin de tout recouvrir de fibre si tu compte ne modifier que l'arrière par exemple....
Si tu as des questions hésite pas, mais si tu as le temps relis ce topic ainsi que celui de XJR34
( créer son moule avec de la résine et de la fibre )  Souriant
salut nocs91 donc d'aprés toi se que je veux faire c'est fesable?en métant de la fibre juste a l'arriere (c'est se que je veux modifier) sa risque pas de fissuré au niveau de la jonction?avec 3 ou 4 couche de fibre en plus sa va grossire la coque de bocou?
Getgazz
...............live start at 250 kmh.............
« Répondre #33 le: 26 Septembre 2008 à 14:21:31 »
En fait la fibre est uniquement a l'interieur derriere le compteur, donc on voit rien et le carenage tient.... pour le poids je pense pas qu'un carré de 50mm sur 50 et d'environ 3mm d'épais change grand chose! A tout pété il y en a pour 40g maxi!
Je pense que la différence de poids et plus importante suivant si je vais au toilette ou non avant!
Apres je ne fais pas l'éloge de cette réparation c'est clair que c'est un peu du bricolage, mais ce qui est sur c'est que ca tient et ca coute moins cher qu'un poly complet. Bref ca dépanne.
Et je précise ca marche pour les petite cassures pas trop méchante! Il ne faut pas en abuser.  :siffle:
nocs91
« Répondre #34 le: 29 Septembre 2008 à 14:31:59 »
Donc toi tu veu mettre de la résine par dessus ta coque, j'avais pas saisi au début ce que tu voulais faire...
Et bien c'est sur que le problème de ça c'est que tu va te trouver avec une pièce qu'il va falloir poncer énormément ( la fibre de verre + résine est très dur à poncer ) en plus de ça il faut pas créer de mauvaise forme
Si tu fais comme ça, je serais toi je mettrais un peu de cire de démoulage avant de mettre la fibre ( et hop tu as ton moule ) c'est sur après il faut refaire la pièce mais bon... si tu veu faire quelques choses dans les règle de l'art....
Et si tu met de la résine + fibre sur ta coque, si ça ce trouve sans meme mettre de la cire ça va ce démouler ( sa tiens pas sur du plastic lisse ) j'sais pas trop si j'ai pu répondre à ta question.... au pire tu peu en poser une autre lol  sick
La moto, c'est trop bien quand il fait beau.....
bandit79
« Répondre #35 le: 29 Septembre 2008 à 16:18:09 »
ok ta repondu c'est cool, l'ideal c'est de faire un moule,mais étant donné que je veux le modifié il que je modifie avant de faire le moule pour qu'il est la forme final ou apré,un coup que j'ai reproduit la coque?
nocs91
« Répondre #36 le: 30 Septembre 2008 à 12:21:27 »
Fait d'abord ton moule ( mais de la cire de démoulage etc... gel coat ) comme expliqué dans le tuto, ensuite tu démoule et tu ne touche pas à ta coque ( plastic ) comme ça tu peu toujours la remettre au cas ou...
Donc avec ton moule tu refais une pièce, et une fois que tu as ta pièce tu modifira cette nouvelle pièce en résine+fibre, comme ça si tu te loupe tu peu en refaire via le moule ou si tu abandonne tu garde ta coque d'origine...
Est-ce que tu as bien saisi ?!  :siffle: lol l'idéal c'est de faire comme ça...
VelociR
« Répondre #37 le: 30 Septembre 2008 à 12:42:18 »
c'est terrible, tu veux la mort du petit commerce! :-X
 :w00t:
BASGribouille
le gribouilleur fou des Ardennes
« Répondre #38 le: 01 Octobre 2008 à 02:01:38 »
le probléme est pareil pour les 2!!
jai un carrossier aucun te fera ceci! meme dans le tuning auto, ils s'amusent pas a modifié leur pare choc avec de la fibre!
de toute façon a la moindre vibrations importante sa craque!! Malheureux Malheureux Malheureux Malheureux Malheureux Malheureux
[img]http://img89.imageshack.us/img89/1207/signbas
bfprod
« Répondre #39 le: 02 Octobre 2008 à 09:25:58 »
je suis désolé d'insister ! mais il existe des tas de produits spécial plastique ! et si tu utilise les bons produits çà ne craque pas !
je suis carrossier composite ,j'ai fais un paquet de modifs avec de bon produit et jamais personne n'est revenu avec une piece fissuré !!!!!
regarde mon site : http://www.bfprod.fr/ il n'est pas encore fini ,il manque encore plein de piece moto !
« Dernière édition: 02 Octobre 2008 à 09:29:03 par bfprod » Journalisée
bandit79
« Répondre #40 le: 02 Octobre 2008 à 12:25:29 »
j'aimerais modifié mon reservoir pour y intégré mon compteur digital et pour qu'il soit unique :pdonc avec de la fibre je peux faire directe les modif sur le reservoir sa risque pas de fissuré au niveaux de la jonction?
VelociR
« Répondre #41 le: 02 Octobre 2008 à 18:46:13 »
Franchement, t'aimerais bien faire plein de chose, mais la fibre n'est pas de la pate à modelé! Un conseil, essaye toi à faire des pieces simple (tiens, un bac à batterie par exemple!) tu prendra la dimension de la chose ;)
Va chez casto et amuse toi avant de pourrir tes pieces ;)
fabryce
Invité
« Répondre #42 le: 31 Décembre 2008 à 11:49:04 »
Bonjour a tous, super tuto que celui la
Je possède une moto Honda 125 NSR et comme voiture une Nissan Primera GT
Je conte me lancer bientôt dan la fibre (avant l'ete 2009 le temps d'emménager correctement mon appart et cave qui et ventilée sur l'extérieur)
Je me suis deja procurer pas mal de carbone et carbone/kevlar a bon prix  Sourire
je m'exercerai sur de la Fibre de Verre pour commencer
Je compte d'abord m'attaquer a la voiture : capot + PC av/ar + ailes av + malle
Ce ne seront pas des modif esthétiques ou très légère sur les PC
- capot pour un gain de poids
- malle (pas un hayon) idem car les verrins sont morts et qu'elle pèse bcp, elle va finir dans ma vitre arrière un jour
- les ailes = idem
- les pares chocs : l'avant est cassé a 3 endroits (des 2 cotes et centre). j'y apporterai quelques retouche esthétique plus mon gout. L'arrière est ok mais modif légère aussi.
J'ajoute que sur ma NSR j'ai réparer le plastique du flan arrière gauche, qui avait éclaté lors d'une chute, y avait donc un gros trou et le plastic fendu du 15cm au moins, avec du mastic renforcé a la fibre de verre de marque synthofer.
Personne ne voit rien a la réparation, ça fait deux ans exactement et une autre chute par dessus qui a fait quelques égratinures. De plus j'ai dans le flan ma trousse a outils et une partie de ma chaine granite  qui promène dedans. La moto dors dehors 365 jours /an.
Sur le pare-choc de ma voiture c'est vrai ca ne tient pas longtemps, au moindre petit choc ça re-casse facile avec le même mastic+fibré (le même pot lol)
Le site sicomin.com  vend de la résine epoxy souple pour pièces de carrosserie. Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
Je n'ai jamais encore pratique et donc j'aurai des tas de question le moment venu.
Je pense que je ne mettrais pas de durcisseur dans la résine pour pouvoir travailler sereinement dessus, travail sous vide prévu
« Dernière édition: 31 Décembre 2008 à 11:51:43 par fabryce » Journalisée
BOUDHA
« Répondre #43 le: 20 Mars 2009 à 15:34:16 »
Salut
voila un sujet interessant !!
Si quelqu'un peu m'aider, je cherche un spécialiste de la fibre sur Toulouse pour me réaliser des pièces en finition carbone apparent et d'autre en finition gelcoat blanc.
je possede les moules qui se de très très bonnes qualité, mais pas assez d'expérience pour les réaliser.
celui qui est interessé peut me contacter au 0624283178
crashoverlord
« Répondre #44 le: 01 Juillet 2009 à 16:08:00 »
Au fil du temps ça travail, donc à la jonction des deux ça va finir par ce voir...
Moi je vous fais part de mon expérience, et comme je l'ai déjà dis je suis pas carrossier....  :doh: lol
En tout cas c'est sur que dans tout les cas il faut que surfaces soit propre et rugueuse pour que ça puisse accrocher comme il faut  ???
Voilà voilà   :Sourire
D'ailleurs, tant que je suis là, vous aviez vu ma caisse en cours de bricolage, voici ce que ça donne une fois repeinte comme il faut et la sellerie
( je sais que c'est une caisse, mais entre passioné en général on aime les autos/motos )  :doh:
Pouah le 600bandit à l'arrière plan!!! c'est quoi ce truc ????  :smiley_709:
Voilà l'aboutissement de bcp de boulot...  :dejaout:
Pages: 1 2 [3] 4   Haut de page
19 Mars 2020 à 07:44:28
