Bonjour a tous,
je suis depuis un moment le forum et j'ai decidé de m'inscrire pour vous montrer mon projet
la base est un YZF genesis de 94, a l'achat toute d'origine puis dans sa premiere phase un passage en street avec une petite tete de fourche!
apres quelques mois a rouler comme ca elle passe a sa deuxieme phase avec le changement de l'arriere pour un modéle de R6 2OO2 la coque, les deux selles et la boucle arriere
decoupage de la boucle du R6 pour l'adapter sur le cadre du ZF avec les points d'ancrage d'origine
souder par Harry du forum et je remercie au passage :DD
des pattes de fixation en alu on etait realiser a la fraiseuse pour les inserer dans les tubes de la boucle
la boucle est passée ensuite a l'epoxy noir
entre temps l'achat d'un sabot de SV 2003 et d'ecopes prévu pour un SV de 2001, adaptation a coup de dremel pour le montage sur le ZF
Fabrication d'un bac a batterie en aluminium et rallonge du passage de roue avec de la resine pour finir juste sous le bac.
Rachat d'un AKRA de R6 de 2007, bien broyé suite a une sortie de piste de son ancien proprietaire. L'akra est confié
