21 Octobre 2018 à 08:43:56 *
Pages: [1] 2 3 4   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Renaissance d'une X1  (Lu 23832 fois)
Mokiloque
« le: 01 Janvier 2009 à 21:07:48 »
Voila, pour ce qui ne savent pas, je travail chez Harley Lille-europe dans le nord....
Pour ce qui se souvienne c'est moi qui ai fait ca
Je refait une buell que j'ai acheté dans un piteuse état...
Je la refait quasi stock, seule un passage de roue, un guidon rizoma et un echapement viendront se greffer a la belle.
La partie cycle est partis en époxy et je la récupère semaine prochaine (Noir intégral bras oscillant, boucle arrière, cadre.... et Jantes blanches)
En attendant  réfection moteur
Donc changement de toutes les bagues bronzes (têtes de bielles et carter de distrib) roulements de vilo, roulements de boites...... bref la total...
Cylindres pistons neufs, pompe à huile, arbres à cames...... et refection culasses...
Ce matin j'ai refermé le bas moteur, voici donc les carters
Le vilo avec les bagues toutes neuves.
carter de distrib avec les bagues neuves aussi
Démontage de la boite pour vérification et changement des roulements
la voila démonté
Les nouveau roulements
et la voila remonté avec les nouveaux roulements
remontage du pignon de 5 avec nouveau roulement et nouveau joints Spy
remontage des nouveau roulements de vilo
et voila les carters fermés  !!!
2 Bécannes qui trainent dans l'atelier
Nouvelle pompe à huile, nouveau pignon de pompe et de vilo
Nouveau arbres à cames
Nouveau poussoires
Voila le haut moteur que je dois refectionner..... j'ai du boulot...
Voila les pièces de retour de peinture
Remontage des Tés de fourche avec les nouveau roulements
Mise en place des cages!!
Nouvelle buté de béquille au passage
Mise en place du roulement
et voila les Tés remontés
Mise en place des cage de roulement de bras oscillant
Mise en place de la boucle arrière
Nouveau cylindres pistons
Les pistons en places
Et les cylindres
Et ca y est je m'attaque aux culasses!!
En voici une pour montré l'état
Et la voila démonté
Cette semaine je continue les culasses pour pouvoir les remonter Mardi prochain....
On commence par dégrossir le travail
Ca avance!!!
un petit rodage et les portés retrouvent leur jeunesse
J'ai poli les soupapes miroir pour éviter que la calamine ne s'accroche... les conduits eux sont juste brossé, le but n'étant pas de préparé la culasse, mais de la remettre a neuve, et de lui assurer une longue vie...
demain je fini les culasses, peinture, rodage des soupapes, et remontage avec nouveau joints.
et une autre bécanne qui traine...
Voila la vie d'un pignon de pompe a huile, le premier a gauche début de vie, au milieu, fin de vie, et à droite, la casse......
Nouveau joints de queues de soupapes
remontage des soupapes et peinture des culasse
AVANT
APRES
Ensuite polissage des culbu. Voila les 3 étape, le couvercle est dégrossi avec des hélicoptère grain de 180, le tranche intermédiaire au 600 a l'eau, et la base poli a la machine.
Avant
APRES (il reste l'arrière a faire, il est juste dégrossi au 180)
Et voila la polisseusse triphasé Sourire
Ca devient bon !!!!
Démontage de la fourche
Remontage
Demain je repose la fourche, et je cherche à récupérer  mes jantes...
Et puis l'amortisseur arrière qui était la seule pièce nickel de la moto...  et bien... j'ai buté un raccord d'huile.... donc je l'envoi à reconditionner!!
Bon, j'ai bien avancé!!! Faisceau refait, biellettes moteur peinte et remonté, fourche remonté...
J'attends avec impatience mes jantes!!!
Mais j'ai le père noël qui est passé en retard!!
Mon copain quebecquoi m'as envoyé mon passage de roue qu'il a créer !!!
Je dois encore acheter le feux stop avec cligno intégré qui va aller dedans!!! et j'ai encore quelques finition à faire mais ca va etre très classe Sourire
Lundi ou mardi je ferais des photos de la moto et j'espère pouvoir la remettre sur ces roues d'ici la Sourire ca devient bon !!!
lolo34
« Répondre #1 le: 01 Janvier 2009 à 21:28:22 »
Vraiment beau reportage, y'a presque plus rien d'occas la dedans. Combien de temps pour refaire tous ça ?
VelociR
« Répondre #2 le: 01 Janvier 2009 à 21:28:45 »
comme d'hab', chouette boulot  :p
« Répondre #3 le: 01 Janvier 2009 à 21:30:25 »
encore ut super taf il est va être jolie cette x1
pour le passage de roue c'est pas chez showoy qu'il vient
Citation
c'est phrase ma choqué venant de toi Très souriant Très souriant Très souriant
seigneur vador
« Répondre #4 le: 01 Janvier 2009 à 21:30:39 »
moki,tu bosses tjs aussi bien  love merci pour ce sujet!
Mokiloque
« Répondre #5 le: 01 Janvier 2009 à 21:31:53 »
Hihi, merci beaucoup!! j'en suis a 50h je pense, je vais assez vite, je la refait pour la revendre.....
Vivement que je récupère mes jantes!!! Sourire
Admin Tyrano
« Répondre #6 le: 01 Janvier 2009 à 23:34:54 »
wahoo, nickel tout ca !!
sechs
passe le permis cet été! Mouahahah
« Répondre #7 le: 02 Janvier 2009 à 05:28:15 »
cela va etre bien cool;mais quand meme tout ce travail ça paye vraiment?   ???
tetris ma appris a ranger ma chambre...
Coco-Racing
« Répondre #8 le: 02 Janvier 2009 à 09:36:16 »
Franchement c'est un truc de malade, t'as des connaissances que beaucoup d'entre nous t'envi, suberbe taf c'est beau à voir vivement la suite, et même la prochaine moto! love
Mokiloque
« Répondre #9 le: 02 Janvier 2009 à 10:27:18 »
Oui oui, sinon je m'attaquerais pas a ca!!!! d'ailleur j'ai déjà 3 personnes sur la moto.... donc je me dépèche  Sourire
GRIM
Gexator
« Répondre #10 le: 02 Janvier 2009 à 11:57:52 »
Mais la moto n'est pas faite en conséquence.... C'est max 2 personnes sur la moto! = Le pilote + le passager!
Dangereux avec 3 personnes.....
Mokiloque
« Répondre #11 le: 02 Janvier 2009 à 12:23:34 »
 Très souriant Très souriant Très souriant Très souriant Très souriant
BASGribouille
le gribouilleur fou des Ardennes
« Répondre #12 le: 02 Janvier 2009 à 12:24:56 »
bravo molik! beau travail
[img]http://img89.imageshack.us/img89/1207/signbas
bikerboyz46
Les motards ne meurent pas, ont les tuent!!!!!!!!!
« Répondre #13 le: 04 Janvier 2009 à 20:49:14 »
Super boulot Moki love
Mokiloque
« Répondre #14 le: 06 Janvier 2009 à 14:19:16 »
ca avance!!!
La je vais finir de nettoyer les disque, repeindre la couronne, mettre des nouvelle vis partout, je recois mon amortisseur vendredi ou samedi de refection !! après je finis!!
Pages: [1] 2 3 4   Haut de page
15 Septembre 2018 à 04:13:24
