Pas bête le coup du vase, mais je suis pas sûr qu'avec les accélérations / freinages, la position horizontale soit la plus judicieuse. Si jamais le niveau est pas toujours au max, y a un risque de coller des bulles partout dans le circuit non ?
Je ne pense pas qu'il y aura de problème
Surtout que les bulles d'air dans le système de refroidissement ne sont pas grave il y en as quoiqu'il arrive.
ET le vase d’expansion ne sera pas en position vertical mais en biais
Quand tu dit souder tu à fait fondre le plexi ou tu a rajouté quelque chose entre les plaques, pour les tenir ?
non je les ait fait fondre avec un fer à souder c'est une technique utilisé quand le visuel ne compte pas trop.
Sinon il aura utiliser du chloroforme mais pour en trouver c'est galère.
