08 Août 2022 à 19:02:01 *
Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Hornet RR by Squall  (Lu 85756 fois)
Squall
« Répondre #15 le: 02 Avril 2012 à 23:39:56 »
Voila quelques news.
N'étant pas content de mon vase d’expansion car on ne pouvait pas voir le niveau de plus il était vraiment lourd.
J'ai essayé d'en faire un en plixeglass.
Du coup j'ai coupé des plaque de plexiglass de 4mm d'epaisseur que j'ai souder entre via un fer à souder.
Ceci à donné ça.
Ce nouveau vase d’expansion est nettement mieux que le précèdent surtout que le nouvel emplacement me permettra d’économisé la place sous la selle passage et des rallonge de durite à faire.
Voici ou il sera fixé juste en coté de la batterie.
Le voila en place.
Puis j'ai commencé à lisser ma première pièce.
Voila ce que ça donne pour l'instant.
Elle commence à avoir de la gueule.
P.S. j'ai changé d'hébergeur maintenant je peux mettre des images en grand directement sur le topique.
obi
pilote de lignes droites
« Répondre #16 le: 03 Avril 2012 à 09:13:10 »
Pas bête le coup du vase, mais je suis pas sûr qu'avec les accélérations / freinages, la position horizontale soit la plus judicieuse. Si jamais le niveau est pas toujours au max, y a un risque de coller des bulles partout dans le circuit non ?
« Répondre #17 le: 04 Avril 2012 à 11:14:52 »
Quand tu dit souder tu à fait fondre le plexi ou tu a rajouté quelque chose entre les plaques, pour les tenir ?
Squall
« Répondre #18 le: 04 Avril 2012 à 14:05:18 »
Je ne pense pas qu'il y aura de problème
Surtout que les bulles d'air dans le système de refroidissement ne sont pas grave il y en as quoiqu'il arrive.
ET le vase d’expansion ne sera pas en position vertical mais en biais
non je les ait fait fondre avec un fer à souder c'est une technique utilisé quand le visuel ne compte pas trop.
Sinon il aura utiliser du chloroforme mais pour en trouver c'est galère.
« Répondre #19 le: 04 Avril 2012 à 17:33:07 »
Une simple colle avec joint en silicone n'aurait pas été plus facile ?
Squall
« Répondre #20 le: 05 Avril 2012 à 08:48:26 »
Nop le plexiglas est super difficile à coller, il n'y a pas beaucoup de colle qui y arrive.
obi
« Répondre #21 le: 05 Avril 2012 à 10:22:38 »
La colle à aquarium fonctionne il  me semble, mais de là à ce qu'elle soit contente d'être en contact avec du liquide de refroidissement, c'est pas gagné.
Squall
« Répondre #22 le: 05 Avril 2012 à 11:07:18 »
c'est pour ca que j'ai préférer souder au moins c'est du plexiglass partout même si c'est moins joli c'est grave puisqu'il ne ce voit pas  Très souriant
hbradical
Rien ne se jete! tout se répare tout se transforme
« Répondre #23 le: 06 Avril 2012 à 10:15:14 »
euh... qu'est ce que tu a pris comme plexi?
il en existe des tas et à chaque serie, son utilistaion
car vu les fixations que tu lui a réalisé et son positionnement, il va etre soumis à pas mal d'efforts qui seront accentués avec le balourd du liquide.
le top aurait était un petit cerclage en alu pour les fixations comme ça tu réduits les contraintes sur ton vase.
sinon good job  Sourire
Si tu crois que c'est mort, pour moi t'as tort ;)
rozef
je suis pas nain je suis pas très grand!!
« Répondre #24 le: 07 Avril 2012 à 10:33:55 »
moi je serai toi j'aurai mis une boite de conserve  Gangs
bon ok je sort ...
schtroumpf routier
dit camion Gangs
Squall
« Répondre #25 le: 09 Avril 2012 à 01:31:26 »
J'ai pris du plexi du brico marché.
Je ne pense pas qu'il va être soumis à de forte charge il sera juste  posé sur la fixation de la batterie.
On verra bien ce que ça donne mais je suis plus que confiant sur ce montage.
obi
« Répondre #26 le: 11 Avril 2012 à 08:14:31 »
Bah au pire si ça pisse un peu ça te fera faire du drift  Gangs
Squall
« Répondre #27 le: 15 Avril 2012 à 17:50:59 »
Me revoilà avec pas mal de news.
Apres des heures de ponçage et 2 Kilo de mastique j'ai enfin complément lissé ma pièce.
Par la suite j'ai incruster ce feu dans mon master :
Une fois mon master terminé, j'ai pu faire un deuxième moule n'ayant plus défauts.
Et voici la pièce qui en ai sortie :
Voici l'emplacement du feu :
Petite vue d'ensemble :
Et l'intérieur de la coque :
Voila il n'y a plus que a faire les fixations et ca sera bon pour la peinture.
Ca devient bon.
« Répondre #28 le: 16 Avril 2012 à 10:59:51 »
Beau boulot
obi
« Répondre #29 le: 16 Avril 2012 à 14:04:54 »
'tain comment j'aimerai savoir manipuler ces machins là  Gangs
Pages: 1 [2] 3 4 ... 7   Haut de page
21 Mai 2022 à 09:57:26
