20 Janvier 2021 à 08:34:06 *
Pages: [1] 2   Bas de page
Auteur Fil de discussion: Comment monter des resistances de cligno rizoma ?  (Lu 22172 fois)
le BooDDh4
« le: 08 Février 2007 à 20:38:47 »
Salut,
L'un d'entre vous a deja monter des resistances  pour clignotants de chez rizoma ou sait comment ça se monte ? parce que moi j'ai rien pigé  ???
Merci bien
Vla le plan de montage fourni avec
arnaudma
« Répondre #1 le: 08 Février 2007 à 20:48:13 »
c'est simple, tu branches ton cligno comme n'importe quel cligno... et tu branches aussi la resistance sur le même circuit ! la resistance va te permettre de consommer autant qu'une ampoule classique (lorsque des LED consomment quasiment rien)
la resistance possède deux pattes... t'en mets une sur le "+", et une sur le "-"  c'est pas plus compliqué que ça ;) par contre il en faut une pour chaque cligno à led que tu mets. En gros tu fais comme si la resistance était une ampoule que tu rajoutes à ton circuit !
Le respect se perd de nos jours. . .
le BooDDh4
« Répondre #2 le: 08 Février 2007 à 21:26:09 »
Merci bien par contre les resistances gerent un coté, il y a une resistance pour les 2 clignos de droite et une resistance pour les 2 clignos de gauche. C'est mieux que j'installe les resistances à l'avant ou a l'arriere ?
Merci
zebdouille
GRRaoouuuu GRRaoouuuu
« Répondre #3 le: 08 Février 2007 à 22:14:32 »
Pour te répondre, les resistances, je les mettrais à l'abris de la pluie, de l'humidité etc... donc à l'arrière bien calé dans la coque, et bien isolé, ca devrait bien le faire.
...Aprilia Tuono V4R... Ça rugit le bestiau !
stephen
« Répondre #4 le: 08 Février 2007 à 22:18:17 »
fait gaf ou tu les met ça peut chauffer grave  >Malheureux
Admin Tyrano
« Répondre #5 le: 08 Février 2007 à 23:14:49 »
moi je recommande de changer directement la centrale de clignotant ... ca ne chauffe pas et c'est plus propre comme installation.  :siffle:
Damdam
GSE en remontage
« Répondre #6 le: 09 Février 2007 à 09:11:50 »
aRRs t'as des prix pour une centrale électronique. (ou une adresse où les acheter)
Parce que les seuls que j'ai vue était hors de prix !
Admin Tyrano
« Répondre #7 le: 09 Février 2007 à 13:58:19 »
j'avais acheter la mienne 18 dollars chez VFX.
http://www.vfxkits.com/c275229p16748445.2.html
Tweek
« Répondre #8 le: 09 Février 2007 à 19:08:02 »
cache bien tes resistance comme on te le dis....et tes resistances tu les mets en paralèle a ton circuit ...c tout bète!
le BooDDh4
« Répondre #9 le: 09 Février 2007 à 19:14:36 »
Merci a tous,
Je viens de finir le montage et ca marche nikel  :p
Rick
Bandit 600S RideR
« Répondre #10 le: 10 Février 2007 à 10:37:37 »
Gaffe !!!! Une résistance ne se branche PAS en PARALLELE !!!! mais en SERIE !!!!
(enfin c'est comme celà qu'on les branche en électronique... et c'est de l'electronique !!)
Bandit 600S RideR
Rick
Bandit 600S RideR
« Répondre #11 le: 10 Février 2007 à 10:50:38 »
Une resistance montée en parallele ne sert à rien... je dirais meme qu'elle ne permet pas de reduire l'intensité !
http://perso.orange.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C3bis.htm
Bandit 600S RideR
rozef
je suis pas nain je suis pas très grand!!
« Répondre #12 le: 10 Février 2007 à 14:04:29 »
un résistance en série réduit l'iintensité et une en parallèle la tension !!!
enfin mes 3 an d'élec me serve  :fear:
schtroumpf routier
dit camion Gangs
Admin Tyrano
« Répondre #13 le: 10 Février 2007 à 14:06:48 »
regarde la schema de Rizoma ... je pense que c'est bien en parallele que ca se branche.
par contre, je doute que ce que tu branche ca s'appele une resistance  :siffle:
pour moi une resistance, c'est ca :
sinon, la preuve que les resistance se branche en parallele ET/OU en serie :
la difference, ce sera la resistance totale :
Figure 3 :
RT = R1 + R2 + R3
RT = 2.5 + 1 + 3
RT = 6.5 kilo-ohm
Fgure 4 :
RT = 1 ÷ (1/R1 + 1/R2 + 1/R3 . . .)
RT = 1 ÷ (1/1 + 1/2.5 + 1/3)
RT = 1 ÷ (1 + 0.4 + 0.33)
RT = 1 ÷ 1.73
RT = 0.58 kilo-ohm
Figure 5 : on calcule d'abord la resistance de celle en parallele (methode de la figure 4)
RT = 1 ÷ (1/2 + 1/4)
RT = 1 ÷ (0.50 + 0.25)
RT = 1 ÷ 0.75
RT = 1.33 kilo-ohm
puis on ajoute au chiffre que l'on trouve la valeur de la resistance en serie (methode de la figure 5)
RT = 1.33 + 3
RT = 4.33 kilo-ohm
Chui fils d'electricien, meilleur ouvrier de France, alors forcement, c'est le genre de truc ave lequel tu grandi ...
« Dernière édition: 10 Février 2007 à 14:20:08 par aRRs » Journalisée
« Répondre #14 le: 10 Février 2007 à 14:12:15 »
retourne regarder tes cours  ;)
Pour la résistance des clignos, elle se branche bien en parrallle ! Le but est de consommer plus pour que la centrale voit l'équivalent de 2 ampoules 21w ... si elle voit moins, elle clignote rapidement pour avertir qu'une ampoule est grillée.
Pages: [1] 2   Haut de page
06 Janvier 2021 à 14:47:56
